sui terminali (o tips) si deve stare molto più leggeri rispetto al centrale, anche come longherone.
Un esempio di laminazione di tip in poli potrebbe essere: anima in poli, rivestita in sacco a vuoto con fibra da 100. Il longherone lo potresti anche evitare, mettendo il cassone portabaionetta che "muore" nel poli, e mettendo un triangolo di carbonio, tra poli e fibra, che abbia la base in corrispondenza della centina di attacco e la punta allineata al cassonetto (punto di max spessore del profilo) della baionetta, che quindi lo circonda e gli fa da appoggio, magari stando un pò abbondante, sia sopra che sotto. dalla punta del triangolo (in realtà devono sovrapporsi per parecchi cm, ovviamente) deve partire una sfilza di roving di carbonio (un 7-8-10 fili vedi un pò tu) che verso la fine della tip, curvando alla fine a "cercare" la punta della tip. Se vuoi fare il longherone, in questo caso al posto dei roving ci va una piattina un pò meno massiccia e il longherone lo puoi fare in balsa da 3-4mm a vena verticale, che finisce un 20 cm prima della fine della tip.
