Scusate
la resina è epessidica naturalmente,mi sono sbagliato a scrivare
Vado a vedermi il porta baionetta consigliato.Io l'ho realizzato semplecemente con un cassonetto in compensato multistrato annegando all'interno un tubo diametro 12mm ,ho pensato che comunque avendo sui lati i due longherini in carbonioe sopra e sotto le due solette (roving fibra 250 + carbonio 150)il tutto solidale non occorreva prendere pareticolari contromisure per aumentarne la robustezza.Per i terminali penso di utilizzare sempre la stessa fibra di prima ma come soletta mettere solo il carbonio da 150 gr e il vetro solo nei primi 15/20 cm iniziali,quelli dove si trova il cassonetto porta baionetta.Dite di inserire anche i longheroni rigidi in carbonio?non hanno un gran peso ma aggiungi un po di microballon per incollarli .......se mi dite che non hanno accessive sollecitazioni come il centrale ........??
