Originalmente inviato da Simbor® Visto che ogni volta che mi interviene il CUT,atterro per poi scoprire che, misurando la batteria a vuoto, è ancora 11.1 , converrebbe settare il CUT su 9.0V per le lipo 3S (attualmente ce l'ho su AUTO) ???? |
E' abbastanza normale che misuri 11.1 Volts senza alcun assorbimento. Il regolatore misura (e stacca) con il pacco sotto il carico del motore. E' in queste condizione che le celle scendono sotto la tensione di intervento del cutoff.
