Vecchio 21 gennaio 08, 14:47   #627 (permalink)  Top
smaila2970
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Bresso - Milano
Invia un messaggio via MSN a smaila2970
stamattina ho sostituito le pale con quello extreme... ottime... ho sostitutito la corona inferiore smontanto il castello... ho notato che tra corona nuova e motore l'accoppiamento ce ne era poco, c'è molto spazio, quindi ho inclinato il motore e l'accopiamento sembra essere tornato a quello originale... ora corona e motore girano assieme... ho forzato l'inclinazione del motore per riportare i due pezzi vicini e farli dirare insieme... ho rimonatto tutto e fatto un voletto in sala... sembra tutto ok... la mia domanda è questa... ho fatto bene a forzare l'inclinazione del motore verso la corona?
le nuove pale vanno benissimo.... ne ho prese due di scorta... sia superiore che inferiori....
P.S. ho comprato il DRAGONFLY TRAINING KIT, su consiglio di amico, per il nostro 5#8, ma il montaggio mi risulta difficile, devo forzare gli adattatori forniti, è normale visto il carrello cosi piccolo? devo prendere altro kit? e dove lo posso prendere? sos
altro dubbio.... la solita posizione dell'antenna.... non ho ancora capito come va messa, al momento il volo è solo in casa... cmq come fa bel tempo vorrei portarlo fuori.... c'è qualche anima pia che può dirmi la posizione migliore con cui sistemarla? ho letto a V... ma no nho capito sta V come va messa....
il motore e le batterie possono essere potenziate? se si... con cosa?
io uso le batterie NIHM da 2700 vanno bene o devo prendere le duracell?
fine delle domande
saluti
Lorenzo
Ultima modifica di smaila2970 : 21 gennaio 08 alle ore 14:54
smaila2970 non è collegato   Rispondi citando
