Originalmente inviato da shaftair roxy ho fatto la prova per quanto riguarda la correzione del gyro. E' tutto ok: preso l'eli per la testa e girato onestamente non noto i palini muoversi, ma sento un rumore di resistenza elettrica provenire dal servo ogni volta che giro l'eli. notando bene il servo, ad ogni movimento dell'elicottero i servi si sposta leggermente. che dici a questo punto? |
Controlla la cinghia che dev'essere ben tesa e a questo punto verifica che non si sia sgranata la coroncina (quella piccola vicino alle 2 corone). Altro controllo che mi viene in mente è la cinghia, verifica che abbia tutti i dentini.
Non so dirti altro ........ comunque se l'ely gira il muso mooolto lentamente puoi correggere con i trim della TX.
A presto, Roxy
