27 maggio 05, 16:35
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-03-2005 Residenza: parabiago
| Citazione: Originally posted by FrancoC.@27 maggio 2005, 14:20 Quindi non possiamo sapere se sopportano la carica rapida; è una delle incognite che capitano quando si acquistano celle a "larga diffusione".
Ad ogni modo di certo sopporteranno 0,2C, per cui potrai caricarle a 500 mA, dipende se il tuo carichino eroga questa corrente, altrimente vanno bene anche 600 mA.
Circa il settaggio del Delta Peak, con le NiCd e con carica rapida (1C,2C), puoi anche avvicinarti ai 25 mV; per le NiMh, sopratutto quando si lavora con cariche molto basse (0,2C), è opportuno aumentare la sensibilità; potresti provare con 8/10 mV o meno.
Tieni presente che con sensibilità elevate, un leggero sbalzo di tensione nelle celle in carica (possibile se non sono ben bilanciate o di buona qualità) potrebbe essere riconosciuto dal Delta Peak come indice di termine carica per cui il processo verrebbe interrotto prematuramente.
Per la prima volta ti conviene tenere sotto controllo il tutto; procedi così: inizia con celle completamente scariche o quasi e considera che le 2500 mA, caricate a 500 mA, saranno "piene" in circa 5 ore (2.500:500=5), per cui "ogni tanto" controlla se tutto procede regolarmente, specialmente verso la fine delle 5 ore. | Grazie mille Franco,
sei stato molto chiaro! farò qualche prova e vedo cosa succede. Se dovessi aver problemi mi comprerò un pacco per la tx e non se ne parla piu!!!
