Originalmente inviato da mark831 grazie lex!!questo quarzo dove si trova precisamente?come bisogna agire sul quarzo?sul radiocomando dove si trova?e sulla ricevente?scusami se ti rompo cn le domande è xke il mio walkera avvolte nn risponde hai comandi grazie ancora.. |
No tranquillo i forum servono apposta per questo
Il quarzo sulla tx (walkera) lo trovi sul retro è quel piccolo slot rialzato con l'adesivo che indica appunto la frequenza di quel quarzo
Sulla rx (sempre walkera) è visibile tramite la linguetta che fuoriesce
Non ci sono regolazioni possibili da eseguire al massimo si possono cambiare entrambi per modificare la frequenza di utilizzo
Se il tuo a volte non risponde può dipendere da varie cause tipo interferenze di varie nature (campi magnetici, altri apparati trasmittenti vicino, ecc) oppure dalle batterie
esiste anche una terza causa di tipo elettronico cioè la rx o la tx non funzionano bene ma la scarterei in quanto se non hanno preso grosse botte si tratta di un difetto di fabbrica ma tale problema ti si sarebbe manifestato gia dal primo giorno che l'hai comprato
spero di essere stato chiaro
se hai altre domande chiedi pure
