Ciao a tutti,
ho da poco una radio nuova, la WFLY 9 canali, fornita con due riceventi:
una PPM 8 canali doppia conversione e una PCM 9 canali doppia conversione.
Premetto che so molto poco sui due sistemi di comunicazione (PPM=FM standard; PCM=FM con codifica digitale proprietaria).
Con la PPM, nessun problema.
Con la PCM mi succede che, se la collego esclusivamente all'esc (ALIGN 35G) tutto OK; se invece ci collego il resto, cioè i tre servi (ELE, AIL e PICH - nuovi HS 65 hb) più il gyro (nuovo GY401), il led rosso si accende e si spegne random e i servi si muovono per conto loro. Ovviamente, quando comando la PCM setto opportunamente la radio su trasmissione PCM.
Qualcuno ha idea di cosa c'è che non va?
Sono forse troppo vicino (RX-TX in casa)?
C'è un difetto nella radio?
Vi prego, datemi una mano ...
