Originalmente inviato da elwood ciao a tutti, sono un nuovo appassionato che si lancia in questo mondo
dopo aver fatto pratica con un lama e-sky v4 e un walkera 5.4 io con mio figlio abbiamo preso un eagle 3d.
per ora abbiamo fatto un paio di batterie e sono già contento di non aver rotto nulla!!
chiaramente ho un miliardo di dubbi ma vi assillerò per gradi, per ora le cose più urgenti:
-la durata della batteria è legata alla potenza stessa?(per ora originale 1300)
o dal caricabatterie. ovvero è meglio acquistare batterie più potenti o caricabatterie più qualitativi (o tutte e due? )
al momento arrivo al max 14-15 min. non è un pò poco? con la mia capacità in quel tempo riesco a malapena a sollevarlo per un paio di secondi!
-ho notato che il servo del rotore di coda ha più corsa da un lato è normale?
-la ruota dentata che trasmette il moto alle pale, a bassa velocità sembra che giri storta e porta vibrazioni, aumentando i giri scompare il problema. normale?
-è molto 'nervoso' nei movimenti dipende solo dalla mia inesperienza?
Vi ringrazio per le risposte in anticipo e buon volo a tutti. |
ciao e benvunuto nel mondo dei pazzi dell'elimodellismo
allora per la durata basta che compri batterie con piu mAh gia se hai batterie da 2000 mAh riesci a giocare di piu e piu sali piu giochi di conseguenza il caricabatterei sara piu lento ma e una spesa che se vuoi puoi aspettare
se la coda non si muove ed e perfetta il servo sta lavorando nel modo giusto basta che non sforzi
le vibrazioni possono anche essere le pale fuori trackin cioe non sono allineate o la cinghia troppo lente
e normale che e nervoso se hai una radio digitale puoi regolare la velocita di risposta dei servi e cio serve per rendere meno nervoso il modello in caso contrario devi sensibilizzare i tuoi polliciù
cioa piero
