Originalmente inviato da demone Ho fatto tutte le regolazioni però ho un problema, in pratica quando volo ogni tanto l'eli è come se si spegnesse quindi cade e ricomincia da solo la calibrazione con il doppio beep. Non riesc oa capire cos'è che me lo fa spegnere all'improvviso. |
Se stai utilizzando il regolatore originale è normale che il tuo affezionato
Belt stacchi all' improvviso come un cavallo che stramazza.
Il regolatore TWF da 25 Ampere va bene solo per iniziare a settare il modello
ma non è sufficiente perchè appena si riscalda non riesce a erogare la
potenza necessaria.
Cambia regolatore prima di distruggere l' elicottero e se hai bisogno di
correggere eventuali sbandate basta far ruotare appena la squadretta
di destra in senso orario o antiorario.
Metti la batteria in maniera tale da avere il baricentro sotto l' asse del
modello.
Per il resto non mi pare che sia cosi' difficile da settare...fammi sapere.
Bye
