Originalmente inviato da zingaro Salve, cerchero' di fare un po' di luce visto che ho le istruzioni:
1) Freno; e lo mettiamo a Beep
2) Electronic Timing; e lo mettiamo a Beep-Beep
3) Battery protection; e lo mettiamo a Beep-Beep
4) Aircraft option; e lo mettiamo a Beep-Beep. Se vogliamo il Governor Mode, allora lo metteremo a Beep-Beep-Beep.
5) Throttle response speed; e lo mettiamo a Beep, oppure se vogliamo piu' reattivita' del motore a scapito della durata delle batterie, a Beep-Beep.
I parametri da regolare quindi, nell'Align35A, sono cinque non quattro, attenzione.
Ditemi se vi è piaciuta la risposta! |
Non fa una piega occorre solo aggiungere il codice del tuo regolatore il mio manuale dice la stessa cosa ed è un RCE-BL35X.
Abbiamo lo stesso regolatore e come ti stai trovando?
