Vecchio 21 gennaio 08, 01:03   #9 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Van de Graaff
Nessuno sa dirmi niente????
Prova a collegare un servo al tuo circuito e vedi se le escursioni a destra e a sinistra sono regolari ed ampie. Se è così continua le prove collegando il regolatore.
Prima di collegare la batteria al regolatore, porta il potenziometro tutto da un lato. Collega la batteria e senti se il motore fa una sola serie di beep.
Se in questa fase ci sono diverse combinazioni di beep, sei nella fase di programmazione. Non devi muovere in questa fase il potenziometro in quanto non sai cosa stai programmando.
Se come detto sopra la serie di beep è continua, togli la batteria dal circuito.
Dopo alcuni secondi che hai tolto la batteria, porta il potenziometro nella parte opposta della sua corsa. Collega la batteria e senti se il motore dà una sola sequenza di beep. Se è così il motore è pronto a ricevere delle variazioni di "gas".
Se dopo questa ultima prova il motore continua a non funzionare, probabilmente la temporizzazione dell'onda quadra del segnale di controllo motore non è corretta.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
