Originalmente inviato da lican Oggi il primo danno ai giardini.
Accendo la radio alimentata con batterie ricaricabili da 2500 mha nichel metal idrato, collego il connettore della batteria al walkerino, pronti via lo faccio alzare tutto ok, lo allontano un pò da me e lo porto a circa 5-6 metri dal suolo, di colpo impazzisce e perde quota fino ad arrivare a terra abbastanza dolcemente. Riprovo. arrivato alla stessa altezza perdo il controllo nuovamente e stavolta le conseguenze saranno peggiori. Si schianta pratricamente a terra di muso e l'albero continua a girare per qualche secondo nonostante avessi abbassato completamente lo stick del gas.... ma che ...aaaaazzzoooooo è successo? Comunque carrello rotto e una delle due corone con denti parzialmente consumati. Bene prendo il walkerino e vado a casa... che la causa di tutto siano state le batterie ricaricabili della radio? bene prendo delle alkaline e le metto dentro la radio, sistemo l'eli, si era allentato anche uno dei due motori e riprovo. Adesso è rumoroso forse la corona è da cambiare ma la cosa peggiore che ancora ha dato ancora segni di pazzia, perdeva quota a scatti e appena atterrato e tolto il gas le pale hanno continuato a girare lo stesso con buona potenza per 3-4 secondi ancora. Spero che anche la ricevente non sia andata eppure non ha picchiato....... |
Per le prossime volte, se vuoi risparmiare soldi, prima di far volare il walkerino, accendi la radio stendi completamente l'antenna e poi appoggiala a terra o falla mantenere ad un compagno raccomandandogli di non muovere gli stick, prendi l'elicottero connetti la batteria e tenendolo in mano con la dovuta accortenza allontanati facendo un giro di almeno una trentina di metri dalla radio ed in tutte le direzioni. Così se l'eli subisce delle interferenze te ne accorgi subito e cambi zona.
