Vecchio 20 gennaio 08, 23:01   #3 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da gallina
Ciao,
conosco l' aggeggio a cui fai riferimento.
Lo usano i cacciatori che non sanno nemmeno cosa sia la caccia col cane da ferma.
Il sistema funziona in questo modo.
Quando il cane è in ferma emette dei suoni, ed il cacciatore ( si offende la categoria ) va a cercare il cane che ha trovato la preda ( e fin quì nessun disturbo tranne il bip bip ).
C' è anche la possibilità di eccitare il collare con un telecomando per sentire dove è il cane, qualche demente ha pure la possibilità di far prendere una scossa al cane in modo che non si allontani.
Non so la frequenza di questi radiocollari, ma è probabile che sia in 2.4....
Devo aggiungere che il cane da ferma se è tenuto in casa e regolarmente coccolato da tutta la famiglia crea un collegamento col padrone cacciatore o non e non si allontana mai dalla sua vista.
Quelli non erano cacciatori degni del nome.
Gallina
Non conosco la pratica e tantomeno la caccia in se per se.....
Comunque il problema non l' ho avuto io in 2,4Ghz, ma il mio amico che invece usa la classica rx in pcm 40Mhz.
Se mi dici che questi aggeggi infernali lavorano in 2,4 allora non era la causa del disturbo sull' eli del mio amico.
Forse è dipeso da altro, magari cariche elettrostatiche?
Può essere possibile su un modello a scoppio? Un pò di WD40 sulla cinta io l' ho spruzzato lo stesso....non si sa mai.
Grazie Gallina.
Un saluto,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
