quindi non la infili da sotto ma hai fatto il taglio lateralmente al modello.... io ho aperto il vano da sotto se puoi fammi una foto così capisco meglio...
Originalmente inviato da maury La batteria che uso è una 2170 flightpower e sta a circa 5cm dietro la "parafiamma" se così si può chiamare, ma penso che l'arretrerò ancora 1cm x farlo sedere meglio quindi a portare il baricentro a circa 8,5cm dal bordo di entrata, ah dimenticavo che ho provato anche una batteria sempre flightpower da 1500mah nella stessa sede e quindi essendo più leggera il modello è risultato un pò più cabrato ma l'hacker a30-28 ha perso potenza in modo abbastanza evidente |
