penso che il problema sia nell'imput e output il manuale nell'esempio del "menagment data" porta rispett.14,09 volt e 8.21 volt e nell'esempio di "charge mode normal"il voltaggio e' 7,47 volt.carica con 1,0 ampere.e' possibile che nell'alim che ho costruito ho sostituito la resistenza corazzata di 2,7 ohm con una di vattaggio inferiore (non sono riuscito a trovarla ) credi che possa influenzare sull'output?
comunque ho fatto anche la prova di carico a 0.5 a.
la scarica parte da8,87 v, 0149 mah, 1.3a(valori del display)
termina 7,13 v, 0299 mah, 1,0 a impiegandoci 19minuti e 25 sec.
dopo un minuto di delay la carica inizia alle 19,07 , 0,5 A ;10,01 V; 0007 mah;
dopo 40 minuti 0,3 A; 11,51 v; 0,318 mah
dopo 50 " 0.2 A; 11.54 v; 0.380 "
dopo 63 " 0.1 A; 11.57v ; 0.430 "
" 78.09 " 0.0 A; 11.58V ; 0.463 "
cosi' termina alle 20,35 con il solito messaggio
i valori sul display sono i seguenti: input 1167
output 1149
final temp: 21°C
cycle number c. 0476 / D.0299mah ; peak 11.62 V; Average 9.02 V.
Scusami se mi sono dilungato olter misura
Aspetto tue nuove saluti
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
enzik
