Originalmente inviato da staudacher300 Non c'é altra possibilità, le cause possono essere: celle fredde, celle che non ce la fanno e cutoff troppo conservativo ( 3 volt) ma anche in questo caso significa che le celle scendono sotto i 3 volt/cella, per cui con celle migliori avremmo maggior amperaggio, e comunque é un chiaro segnale che le celle sono al limite. |
Il cut off e regolato a 3V, le celle sono le FlightPower da 25c, questa mattina quando ho provato la temperatura era di circa 12/13 gradi quindi non fredda.
