Vecchio 27 maggio 05, 14:30   #3 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Originally posted by S_Ciambra@26 maggio 2005, 22:44
Hai selezionato la funzione che abilita i servi normali e non quelli veloci?
Hai settato i limiti della corsa del servo di coda sia sulla radio sia sul giroscopio?
Hai disabilitato tutte le miscelazioni relative alla coda?
Hai settato il centro corsa in AVCS?
Hai letto il manuale del giroscopio?
Hai proceduto come chiaramente indicato sul manuale del giroscopio?
Ciao Salvatore,
Di tutte le cose che hai scritto sicuro ho disabilitato la funzione servo veloce dal gyro. Mi sono accorto che avevo selezionato come mix-coda la funzione ini, convinto che fosse inibita. Adesso vado a guardare e mi accorgo che passa con la rotellina da ini ad off(???). Considerato che le altre funzioni(tipo mix1, mix2 mix3) si settano come ini oppure on non capisco. Il centro AVCS non ho capito bene come settarlo ma il problema caro Salvatore è che sia per l'ely, che per la radio che per il gyro ho solo manuali in inglese(ed in + spagnolo per la radio), lingue che non conosco molto(anche se lo spagnolo lo conosco meglio dell'inglese), specialmente se si tratta di termini tecnici. E quando si cerca di tradurre pezzi di frasi con un dizionario si sa gia a cosa si va incontro.... al nulla. Come se non bastasse devo contare solo su me stesso ed il forum in quanto al campo di volo che ho deciso di frequentare non c'è nessuno che capisce di elicotteri gyro e quant'altro. Tuttavia sono soddisfatissimo dell'Hely, devo solo risolvere questo problema della coda e capire se è il settaggio radio o il gyro.
Ciao e grazie
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
