BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Carburazione
Discussione: Carburazione
Vecchio 20 gennaio 08, 20:04   #1 (permalink)  Top
alesabba
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
Carburazione
(lo so che già dal titolo è un problema... )
Ciao a tutti, come al solito ho un problema
...quando accendo la macchinina, abbasso il trim che prima avevo alzato, lascio su l'accendicandela e appena lo stacco si spegne...
allora, se non mi sbaglio la vite sul soffietto è quella del minimo meccanico, quella dove si infila il tubicino della benza è il massimo e quella sotto al carburatore (messa in basso in obliquo) è quella del è il minimo, giusto?
quella del minimo è tutta chiusa (e questo nn mi convince... ), il minimo meccanico è a posto e se chiudo quella del massimo si rimane accesa ma dopo un po' si spegne perchè è magrissima e non arriva benza ma appena apro solo un pochettino è come se facessi entrare nel motore 10 litri al secondo (infatti nella marmitta non esce fumo ma miscela che potrei riutilizzare... )
con la guida che ha postato manu non riesco a risolvere.
mi potreste dire a mo di parametri una carburazione base che poi si ritocca?
grazie a tutti
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
