Originally posted by superlele77@27 maggio 2005, 10:53 infatti, era un caricabatterie da accendisigari... mi riferivo a quello... comunque, io pensavo di usare un alimentatore da accendisigari che ho da 500 mah sulle batterie da appunto 650 mah... dite che va bene o potrei spingermi un po' piu' in la per diminuire i tempi di carica? grazie gente! |
Questa volta non voglio rispondere a sproposito come ho fatto prima (ho sbagliato ma con il tuo "aiuto").
Se riesci a essere più preciso nella descrizione del tuo caricabatterie e sulle batterie, le risposte saranno sicuramente più adeguate al caso.
Se il tuo è un alimentatore a 12 Volt che fornisce 500 mA e non è un caricabatterie automatico non lo userei per caricare batterie al NiMh per i motivi che ho scritto sul post precedente e in più perchè non può fornire più di 500 mA.
In commercio ci sono dei caricabatterie economici e adatti alle tue batterie che possono fornire in sicurezza più corrente.
Naturalmente come dicevo prima, le tue batterie devono essere adatte a sopportare correnti di ameno 1 - 3 Ampere.
Ciao da Naraj.
