Vecchio 27 maggio 05, 13:42   #2 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originally posted by vargard@27 maggio 2005, 09:11
Ciao a tutti,
sto costruendo un rimorchiatore in legno ed ho appena finito la listellatura, mi manca solo da stuccare e verniciare...
Mi chiedevo se dovevo comprare uno stucco particolare o potevo usare lo stucco da parete che ho in abbondanza...spendo o non spendo?!
per l'impermeabilizzazione dello scafo ho pensato di passare uno strato di epoxy diluita con alcool (per poter usare un pennello) all'interno dello scafo...mi consigliate di passarlo anche sull'esterno o li basta la vernice impermiabile?
grazie mille
Vargard
Ciao, ti consiglio di stuccare ( possibilmente a spruzzo ed in più strati) con stucco metallico da carrozzieri, poi, dopo aver lisciato perfettamente lo scafo ,spruzzare un paio di mani di trasparente alla nitro, rilisciare e lucidare a specchio.
Fatto ciò ,per rifinire e per rinforzare il fasciame, ho utilizzato un telo di tessuto tipo fodera (in fibra sintetica) che ho fatto aderire allo scafo spennellando trasparente diluito al 50%.
Questo tessuto è facile da stendere, tendere e far aderire nelle curve.
Fatto seccare bene ho dato altre 3 mani di trasparente con diluizione sempre degradante e scartavetrando fra una mano e l'altra, poi ho dato 2 mani del colore richiesto.
Per l'nterno dello scafo , invece, ho colato una quantità abbondante di trasparente NON diluito e la ho distribuita all'interno dello scafo , a mezza asciugatura ho steso con il pennello dei rettangoli del tessuto di cui sopra, ho fatto seccare e ho dato altre 2 mani di trasparente poco diluita.
Così lo scafo è perfettamente impermeabilizzato, irrobustito e l'esterno sembra fatto in fibra.
Buon lavoro e ciao
Umberto
"Volo ergo sum"
