Visto il valore di input pari a 11,69 Volt, pensavo tu usassi una batteria da auto ed essendo scesa di molto la tensione il CB poteva avere staccato per non far abbassare troppo la tensione della batteria di alimentazione. Ma non è il caso.
A questo punto punto non resta che pensare (ma occorre verificare il manuale) che il CB abbia un tempo di ricarica limitato a 110 minuti, per cui se tu usi delle correnti di carica basse il sistema interviene prima che la batteria sia completamente carica impedendo che il DeltaPeak faccia il suo lavoro automatico.
Scaricala e prova a ricaricarla a 500 mA (0,5 Amp).
Se il problema si ripresenta penseremo a qualcosa d'altro.
