Originalmente inviato da dm-bk prova a girare il trim alto sulla ricevente in senso orario vedi se corregge l'errore, altrimenti dovrai aprire la trasmittente e lavorare di saldatore sui potenziometri...che significa perdere la garanzia |
commenti sull'impostazione del trim:
pero' sul suggerimento della trasmittente: puoi avere perfettamente ragione: avevo lo steso problema un anno fa e il negoziante alla fine si è risolto aggiungendo una resistenza... non so.. spiega meglio tu che io non mi intendo di cio'
Mongo
