Discussione: cosa è????
Vecchio 20 gennaio 08, 15:37   #21 (permalink)  Top
solosalentino
Sospeso
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: brindisi
Originalmente inviato da luca bianchessi
se ipoteticamente esistesseuna lipo da 4,8(e non esiste....) sentiresti lo stesso effetto perchè anch'essa scende..........
su una 3s tu non senti che i servi si afflosciano
1 perchè hai il bec che mantiene la tensione sempre a 6 volt2 perchè una 2s non scende mai sotto i 6 volt, e quindi nemmeno sotto i 4,8-.....
seper esempio metti direttamente attaccati alla lipo dei jr 8717 in teoria dovresti sentire che si afflosciano amno a mano che voli.........(difficile da notare viste le caratteristiche di quei servi)
UNA LIPO NON RIMANE SEMPRE A UNA TENSIONE COSTANTE, MA CALA DI VOLTAGGIO MAN MANO CHE AL SCARICI E CHE PERDE mah
[COLOR="Black"]prima sottolineatura: ho provato a dirti + volte, il BEC non è lui a ridurre la tenzione, ma lo fa il regolatore. il BEC è un regolatore con altre funzioni.
seconda sottolineatura: luca, cerca di distinguare voltaggio e amperaggio e tenzione d'uscita... fai molta confusione.
esistono le ni-ch fino a 11,1 V e comunque vanno regolate con un regolatore appunto; nonostante tutto, in tempi + lunghi, si ammosciano man mano che scende la carica.
Le lipo perdono d'amperaggo man mano che si scaricano, come è logico che sia... se no non si scaricavano; ma la tenzione d'uscita dalla batteria verso il regolatore e di conseguenza dal regolatore all'rx è costante per tutta la durata della carica stessa.
l'aRGOMENTO DI QUESTO TOPIC, COS'è STO COSO altro nonfa che leggere l'amperaggio
solosalentino non è collegato   Rispondi citando
