Vecchio 27 maggio 05, 12:45   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by superlele77@27 maggio 2005, 10:18
Scusatemi ragazzi, ho un pacco batterie da 7,2 volt e 650 mah... quanti mah posso "buttarci" dentro al massimo per velocizzare la carica? Parlo di caricabatterie da auto! Ah, dimenticavo un dettaglio importante... sono al Ni-Mh grazie a tutti
Se il caricabatterie è quello per caricare le batterie auto da 45-50 Ah, immagino che durante la carica delle NiMh leggerai la corrente sullo stesso amperometro del caricabatterie.
Domanda: quante cariche pensi durino le tue batterie, 1 oppure 2 cicli?
Ora cercherò di essere un po' più serio.
Il carcabatterie per le NiMh deve generare una corrente di carica costante dall'inizio alla fine della carica (quello che non fa il caricatore per auto).
Deve staccare la corrente a fine carica in modo automatico oppure temporizzato.
Queste sono le caratteristiche minime per un caricabatterie per celle NiMh.
Per quanto riguarda la corrente di carica, dipende dal tipo di celle in tuo possesso. Se sono adatte a forti correnti di carica oppure sono per ricariche lente.
Naraj.
Modifica testo
Rileggendo più attentamente la richiesta, penso che ti riferivi a un caricabatterie alimentato a 12 Volt e non ad un caricabatterie per caricare batterie di automobili.
Mi scuso per la disattenzione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
