Originalmente inviato da davide® Ho provato anche cambiare il filo della ricevente, ma continuano ad esserci interferenze... avete consigli? ps... su questo elicotero si possono cambiare i quarzi e metterli da 40Mhz o 72Mhz... si hanno miglioramenti??
GRazie
DAvide |
NO ... il quarzo deve essere della stessa frequenza della trasmittente/ricevente qindi se hai una 35 devi comprare un quarzo da 35 ....
magari un altro canale ossia 35. qualcosa di diverso da quello che hai ... cosi se quello che hai nn era rottto avrai 2 quarzi diversi da usare in caso che qualcuno che conosci e con cui vuoi volare ha il tuo stesso quarzo
occhio pero a prenderlo di una frequenza OMOLOGATA in italia altrimenti potrebbe darti problemi uguale ...
Comunque prima (anche se penso lo hai gia fatto) togli e riinserisci il quarzo nella RX
Ultima cosa ... è vero che se usi la 72 soprattutto e un po anche la 40 hai un leggero aumento di lunghezza di trasmissione ... ma hai anche piu possibilità di trovare qualcuno con il tuo canale ...
mentre la 35 la possono usare solo quelli con i mezzi volanti , quindi devi avere la sfiga che "vicino" a te ci sia qualcuno che vola con un eli, ha la 35, e ha anche su 10/15 canali diversi proprio il tuo stesso identico
con le altre le possono usare tutti quindi devi stare attento che "vicino" a te non ci siano ne macchine ne moto ne barche ne aerei (c'è qualcuno che usa cmq la 40 o la 72 su un mezzo volante) radiocomandati ... perche potrebbero avere il tuo stesso canale ... mentre la 40 ha anche lei una 10 di canali diversi omologati la 72 na ha solo 2!!!
