Pensando all'ossevazione di Fiser ho eliminato il fusibile lato filo, popichè anche se esiste di valore fino a 25A è meglio montarlo a pannello per una questione di accessibilità in caso di sostituzione.
La sezione di destra come dice Sergio è stra collaudata, ma penso di modificare radicalmente anche quella prossimamente.
La sezione di sinistra la ho modificata in modo da avere una migliore simmetria dello stadio parello Mosfet, la polarizzazione dei mosfet è fatta a totem ed è alimentata da un alimentatore variabile gestito da un LM317, in questa maniera si dovrebbe risolvere il problema del calcolo delle resistenze in funzione della tensione d'alimentazione filo, basta agire sul potenziometro fino a che sul TP non si misurano 20V.
Ultima modifica di Danielxan : 20 gennaio 08 alle ore 23:28 |
