salve dopo una settimana che leggo il forum e sfrutto i vostri consigli per provare a far partire il mio bidone vi lancio un grido d'allarme.
ho un vecchio automodello dynamic 1:8 (quello che usciva con la scocca della lancia delta martini ),motore gmb 3 travasi che provo a far partire da diversi mesi ma non ne vuole sapere.
ho seguito il procedimento nella discussione in rilievo sia per la carburazione che per la messa in moto ma niente da fare .
Premesso che ho bruciato 3 cassette di avviamento , sono passato al trapano con montata la rotella della cassetta che a suo modo funziona
mi sono fatto fare la carburazione dal negoziante , ho smontato il motore pulito accuratamente , rimontato il tutto
riempito il serbatoio di miscela 16% della jets ,candela nuova tutto carico (accendicandela e pile)
soffio nella presa di pressione del serbatoio fino a percepire una resistenza e vedo la miscela raggiungere il carburatore
faccio girare il motore
metto l'accendicandela
faccio girare per mettere in moto ma niente gira senza dare scoppi fino a che non si blokka per hydraulic lock ,allora tolgo la candela ,faccio girare senza candela il motore per far uscire la miscela in eccesso ,rimetto la candela e riprovo ma niente
e questo da mesi
ogni tanto ci riprovo ma sempre con lo stesso risultato
come posso fare ?mi devo arrendere all'acquisto di un modellino nuovo ???
![:mecry:](/forum/images/smilies/mecry.gif)
![:help:](/forum/images/smilies/help.gif)
