Discussione: toh, questa é bella
Vecchio 20 gennaio 08, 12:49   #17 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
trim a zero niente miscelazioni niente sub trim.
metti il modello i hovering in normal poi trimmi il modello usando il trim della radio e quando il modello sta' fermo atterri
prendi un calibro e memorizzati due punti di riferimento sulla coda ad esempio dalla scatola di coda alla boccola che scorre sull'allberino di coda.
poi facciamo esempio che la tua misura sia 4mm ok?
prendi la radio metti il trim a zero poi prendi il kalibro e avvitando o svitando l'asta di coda fai in modo che la misura ritorni a 4mm..
tutto c'o' con il modello accesso e la radio accesa.
poi spegni il modello metti il giro in avcs e riaccenti il modello (ricorda che il 401 deve essere sempre acceso in avcs altrimenti se ne ha a male)
poi provi a volare e vedrai come sta' fermo :-)
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
