noto che hai sostituito il ponte ad onda intera a due diodi con la versione a 4 diodi.
Io adottai la soluzione 2 diodi per non sacrificare troppa corrente, la fregatura è che occorre usare il trafo a doppio secondario ma sembra non sia un grosso problema commercialmente.
La parte a destra ovviamente funziona trattandosi di cose ormai stracollaudate mentre la parte a sinistra non la conosco ma dovrebbe essere l'alimentazione del filo caldo!!!
Non vedo bene anche i due fusibili posti al centro della basetta.
Essendo montati sul secondario del trasformatore, dovranno sopportare correnti notevoli, in particolare quello di sinistra sembra anche ridicolo se rapportato al ponte da 35 amper.
Ci vorrà un fusibile da 5 o 10 amper....
