Originalmente inviato da Rumble non mi torna, se non usi l'impostazione del centro servo per tenere la coda ferma in normal , e muovi la coda con i tiranti ,avrai i finecorsa sballati o da una parte o dall'altra ,con la regolazione del subtrim per trovare la coda ferma in normal ti viene mantenuta la regolazione dei fine corsa fino ai due limiti , una volta regolato in normal passo velocemente da una modalità all'altra e la giro memorizza , almeno io faccio così e non ho problemi.ciao |
Assolutamente non vanno usati trim o miscelazioni altrimenti il giro in avcs crede che la coda si muova anche se effettivamente sta ferma e compensa. Il fatto di non poter impostare un limite diverso per i due lati è un "limite" del 401
