Vecchio 20 gennaio 08, 01:38   #59 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Ciao a tutti, oggi ho montato il modulo fasst sulla mia t14 ed ho provato una ricev 14ch fasst sul synergy e una sull'x-treme, e poi una 6ch fasst sul gaui 200, prima di volarci ho fatto il Range test(opzione che appare sulla t14 dopo il nuovo aggiornamento del software sulla t14) su tutte le ricev.
L'opzione Range test permette di verificare allontanandosi fino a dove riceve il segnale al MINIMO della potenza (paragonabile a un test che si fa comunemente sulle mhz abbassando l'antenna a allontanandosi). Vi dico che ho camminato e camminato e camminato e camminato, ad un certo punto sono tornato indietro perchè mi ero stancato e vi dico che in Range test e cioè al MINIMO della potenza sono arrivato lontanissimo senza avere alcuna interruzione del segnale.
Poi ho volato con tutti e tre gli elicotteri senza alcun problema.
Il sistema va una bomba!
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
