Originalmente inviato da matrix2 Quoto Roxy in pieno. Se guardi bene le istruzioni per il centraggio meccanico della coda sul manuale vedi che la posizione corretta di neutro del braccio che muove i palini sulla shaft della coda è circa 1/3.
L'escursione sarà piu "estesa" da un lato rispetto all'altro.Anche io ho avuto qualche problema nel centraggio e la regolazione del servo coda... diciamo che ora (prima del crash nel tentativo di volo rovesciato ) andava bene con un po di trim dalla radio, ma una posizione perfetta da centro trim non l ho ancora trovata. |
Il centro meccanico si trova facilmente ma il problema è il gyro di scatola che no ha il blocco coda, se dai gas di botto l'ely non lo tiene fermo e tende a girare verso sx.
Con un gyro migliore è tutt'altra cosa.
