Vecchio 19 gennaio 08, 23:40   #2 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da toggio
Ciao a tutti,
ho preso alla una Kyosho TR-15 ST, con motore GRX-15.
Come miscela ho acquistato la Jet's 16 NRG.
Volevo sapere se posso aggiungere tipo l'1-2% di olio sintetico (quello per i cinquantini 2 tempi) o apposito olio sintetico per motori RC, per lubrificare meglio il motore ed aumentare quindi la durata a discapito magari delle prestazioni... In quanto è il mio primo modello e vorrei durasse il più possibile per il momento poichè non faccio ne gare ne niente di particolare, ma mi sembra assurdo che duri solo 10-15 litri un motore...
Oppure potrei, sempre per allungare la vita del motore, settare il servo in modo che non acceleri mai proprio al massimo?
Saluti e grazie
Luca
ciao, l'olio per miscela tipo repsol o castrol ecc assolutamente no. Se proprio vuoi allungare la vita del tuo motore ti basta trattarlo bene con molta manutenzione e vedrai che ti dura anche piú di 15-20 litri. Se procedi con un buon rodaggio una carburazione grassina, un buon riscaldamento prima di "tirare", pochi fuorigiri e una pulizia costante ti assicuro che non avrai alcun problema......
continua ad usare la 16% o la 20% di nitro e se proprio hai paura di grippare (ma come ti ripeto non ne vedo il caso) comprati un pó di olio da modellismo e ingrassati la miscela ma non quello da benzina normale.....
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
