Ciao a tutti!
Sono nuovo nel forum e volevo subito chiedere una cosa (data la mia seria inesperienza!):
ero intenzionato a far funzionare uno di quei motori senza l'uso della ricevente e ho letto in giro che al suo posto si può usare un banale circuito provaservi basato su un NE555 (da collegare ai 3 filetti sottili che escono dal regolatore).
Decido allora di fare i collegamenti. Quando alimento il sistema e gioco un po' con il potenziometro (del circuito al posto della ricevente) mi accorgo che dal motore stesso escono degli strani "bip"
Scopro poi in giro che c'è una funzione di "setting" che permette di scegliere delle impostazioni sulle funzionalità del motore. Cerco allora di risolvere questo nuovo problema (
) e trovo su internet delle guide che dovrebbero decifrare sti "bip"... ma il bello è che i bip che emette il motore brushless con un regolatore della Mystery 20A non corrispondono a quelli elencati nella guida che tratta dello stesso regolatore.
Morale della favola: in che modo posso saltare questa fase di "setting" e far funzionare finalmente il motore
