grazie dei consigli,mi domandavo se anche l'ala dello sharon era come la mia (in poly)o se è fatta in stampo poichè il tipo di rinforzi cambiano modo di lavorare in un'ala vuota o piena,la mia soletta sarà spessa circa 1,5mm ma è solidale con poly e longheroni quindi penso sia sufficiente rispetto a quella di un' ala fatta in stampo dove le solette sup einf. non sono solidali tra loro se non da longherone . Per la baionetta spero che sia sufficiente la soluzione della vetroresina visto che comunque sarà lunga circa 20 cm. e quindi la flessione sarà minima. In alternativa opterò per il carbonio da 10.
La fibra è a 45 gradi no problem.
Ogni consiglio è prezioso.
