Originalmente inviato da paologiusy Per il motore: prova a fare due piccole sedi nell'albero col disco da taglio, in modo che i grani entrino con la punta un pelo. Prima devo riuscire a toglierli questi bastardacci di grani
Per andar dritto: credo sia normale, è un'effetto del vortice dell'elica da contrastare col direzionale. Boh! A volte va a destra ed a volte a sinistra
Per andar piano: mi sembra che tua abbia due servi negli alettoni, prova a usare i flapperoni (poco perchè sennò diventa "sordo")
Attenzione perchè i flapperoni ti sballano tutto il centraggio, prima di usarli vicino a terra fai delle prove in quota su quanto compensarli col cabra. E' da provare!
Ciao Amilcare |
Amilcare,
Alcibiade, così sto fresco! Prima che arriviate alla
Z del mio fegato non restera nulla!
