Scusate il ritardo nella risposta ma non credevo facesse tato scalpore..
Si confermo 4s , ero abitato alle lipo non di marca come kokam o flight power ma usavo cinesi o rcs o future power, ma cmq il confronto mi ha soddisfatto molto.Ho provato anche 5s sul magister multiplex e il motore canta!!
Oggi ho provato 3s e 4s sul funjet e come baricentro pesi ecc ecc sono rimasto molto molto soddisfatto.
Ho fatto i miei conti e sono arrivato alla conclusione che io le lipo non le userò mai piu e d'ora in poi solo a123,viste le nuove 1100 mha da 39g a cella.
Visti e decantati i vantaggi e visto che l'unico svantaggio è il peso che è poco di piu....ho dedotto che,basta ricalcolare in base alla nuove a123 i kv del motore.
Feci una prova con 2 brushless 22diametro/05altezza/22spire e uno lo ho riavvolto con 11 spire.
Il primo assorbe 10A e va con 4 lipo e il secondo assorbe 20A con 2 lipo e vanno uguale, infatti i watt sono gli stessi cioè 14.8V*10A=148Watt 7.4*20=148Watt.
Quindi anche per un modello piccolo basta mettere solo 2 celle a123 1100mha per un peso di 78g e poi se prima avevamo un axi 22/08/34 dopo si userà un 22/08/22,risultato che anzichè volare per 15Min dopo si vola per 13 o 14 min ma col vantaggio che ricarichi in 5-10 min anzichè 1 ora e in piu la durata di 1000 ricariche e tutti i vantaggi già descritti.
