Belt cp sbilanciato
Ciao Claudia il piatto ciclico l'ho reso perfettamente dritto, per bilanciare l'eli ho tolto le pale e l'ho appeso ad un filo di nylon sull'asse centrale che + centrale non si può!!! senza pale quindi, solo il corpo dell'elicottero. Dopo + di 1 ora e vari tentativi l'ho bilanciato facendo in modo che i pattini si staccassero da terra insieme millimetricamente con batteria e piombo da 30 grammi montati (LA BATTERIA NoN BASTA A BILANCIARLO E DA FASTIDIO TROPPO AVANTI). Ho fatto questo almeno per essere certo che almeno fisicamente l'eli fosse perfetto e bilanciato, ora dovrò preoccuparmi solo per la meccanica (PIATTO CICLICO). Per il fatto del piombo davvero è così problematico? l'ho messo sul canopy davanti all'eli lontano da tutto!!!
