Originalmente inviato da davide® dopo un "bella" caduta ho problemi di ricezione con il walkera, a distanza di pochi metri inizia ad impazzire e ad andare dove vuole, ho provato tenere l'elicottero in mano (senza far ruotare le pale) ed allontanandomi di circa 3 mt dal telecomando i motori iniziano a ronzare, e saltuariamente le eliche partono a tutta velocità. Penso sia un problema sulla ricevente, potrebbe essersi rotto il quarzo... prima del crash l'eli non aveva problemi di ricezione, ora ho posizionato l'antenna in tutte le maniere, e nel telecomando utilizzo una lipo da 11v 1000mHa.
Che dite rischio a provare a cambiare il quarzo? o avete altre dritte?
GRazie
Davide |
Ho provato anche cambiare il filo della ricevente, ma continuano ad esserci interferenze... avete consigli? ps... su questo elicotero si possono cambiare i quarzi e metterli da 40Mhz o 72Mhz... si hanno miglioramenti??
GRazie
DAvide
