Originalmente inviato da Mongolfino ok, poi non dico + nulla:
un trim regolare tipo quello del cx2, ti permette di miscelare a "piacimento" i motori.
Quello dei walkera NO: permette di aumnetare la sensibilità di risposta del quarzo piezoelettrico, poi LUI fa la miscelazione che vuole. E questa è una differenza fondamentale. Ecco perche' il suo funzionamento NON c'entra con un'aventuale rotazione non voluta sull'asse dell'eli. |
non hai detto nulla di differente da quello che ho detto io per quanto riguarda il funzionamento del walkera, io non conosco il cx ma se avessi letto con maggiore attenzione cosa ho scritto io avresti notato che ho scritto che LUI in automatico miscela i canali in base a quello che riceve dal giroscopio. La regolazione che viene fatta su questa ricevente come ho scritto prima non fa altro che aumentare la risposta del piezo ad una coppia (causata da una qualsiasi rotazione) voluta o non voluta, addirittura posso dirti che anche una vibrazione eccessiva sballa il giroscopio e quindi ti fa ruotare di tanto in tanto anche solo di una decina di gradi (quindi è una cosa random dovuta ad un disturbo sulla catena della feedback) l'eli. Se vuoi ti faccio lo schema di controllo con i diagrammi a blocchi per capirci meglio.
