Tutti di zona montesacro?
Parlate di Stefano di volare guidando nomentana!!Il Guru
Voglio proprio vedere se si riesce a strappare una sua impressione sul motore mini titan Obl-39-35!
In ogni modo a mia veduta il motore è mediocre!basta cambiare la plastica per passare a metallo e pale in carbonio!!e saddorme con pignone da tredici
succhia energia come un folle predatore!!con pignone da 11 va un tanti nello meglio!lo fai girare fisso 90%100%!!
È chiaro che lincidenza delle pale quindi i fattori resistivi devono essere ottimali certo non cè portanza se non cè resistenza!!io chiederei al guru!!
Visto che conosce bene questo modello perché non ci da le curve che adotta ?
