Originalmente inviato da Dinotopia Ciao a tutti, ho finito il rodaggio al mio saito e ho iniziato ad avere problemi, cioè, non tiene molto il minimo e se lo spengo alla riacensione sembra incolfato allora stacco la candela ma niente nella camera, rimetto e parte.. può dipendere dal fatto che vadano regolate le valvole? se si cm fare?
Grazie.. |
Se il costruttore prevede il controllo/regolazione delle valvole dopo il rodaggio, è necessario farlo: togli la candela ed i coperchi valvole e facendo girare il motore porti il pistone al PMS, magari infilando uno stuzzicadendi o qualcosa di simile nel buco della candela; fermo restando che è necessario controllare che le valvole siano "in bilancio", poi procedi al controllo. 2° (quello che preferisco) fai girare finchè una delle valvole sia parzialmente aperta, poi registri l'altra che sicuramente è chiusa, ripeti l'operazione con la prima. Preferisco la seconda per non rischiare di incorrere "nell'incrocio della distribuzione". Gli spessori sono diversi, maggiore x la valvola di scarico più esposta alla temperatura, minore x l'aspirazione raffreddata dalla benza; lo spessore deve scorrere a "dolce attrito".
Non è detto che basti la registrazione delle valvole, senz'altro sarà necessario un piccolo ritocco alla carburazione ed un controllo alla candelozza.
