mettere i pesi non sempre aiuta. Il piatto com'è? I link hanno la stessa lunghezza in cm. del libretto di istruzioni? I servi sono in posizione neutra a 90°? Tieni conto che puoi ovviare a questo problema anche mettendo la batt più avanti o settando il piatto un po' più picchiato. Devi cercare di trovare il baricentro meccanico settando l'elicottero in base al tuo problema. Mettere pesi non sempre aiuta; a volte si spostano, creano disturbo e il piombo, non tutti lo sanno, assorbe respinge parte delle frequenze: se tanto mi da tanto! Rischi di andar troppo lontano e quindi indebolire il segnale per la lontananza, indebolirlo ulteriormente per le interferenze che di solito sono nell'etere. Se metti poi il piombo fai si che quest'ultimo, anche sei in minima parte, ti faccia una barriera. Non sono propensa a questo materiale. Se proprio non riesci a trovare il giusto equilibrio proverei con qualcos'altro.
Spero di esserti stata di aiuto...ciaoooo
