Vecchio 19 gennaio 08, 14:33   #2 (permalink)  Top
Claudia_74
Data registr.: 16-01-2008
NON FARLO! Ciao mi dispiace demoralizzarti ma il belt è già ben bilanciato di suo. Il suo baricentro è nella posizione ottimale. I pesi in punta di solito non servono. A mio avviso se l'elicottero cabra devi cercare di settare il piatto per la sua natura. Mi spiego: se hai un eli che cerca di andare indietro e con i sub trim non riesci ad ovviare a questo problema cerca di settare il piatto un po' più picchiato. Spostare determinate cose più in punta o da un'altra parte per cercare il baricentro meccanico non è corretto. Se sono stati messi in quel modo c'è un motivo. Scusa se mi sono permessa ma sono laureata in ingegneria ed ho una specializzazione in avionica; se posso dare una mano tecnica la dò molto volentieri poi però ognuno agisce secondo la propria coscenza. Approfitta del crash che hai fatto per far delle prove e provare il piatto come ti dicevo. Cerca di alloggiare la batteria più in punta possibile (anche se credo tu lo abbia già fatto)
Claudia_74 non è collegato   Rispondi citando
