Originalmente inviato da dm-bk si hai perfettamente ragione ma smontare i tiranti dal piatto non è una cosa facile...e subito dopo devi controllare che la corsa sia simmetrica in un verso o nell'altro e se non lo è smontare completamente il tirante dal servo e rimontarlo un po' + giù...che non è cosa esattamente da principianti...la batteria è la soluzione veloce per chi non vuole toccare la meccanica dell'eli |
...basta svitare l'uniball sul piatto e avvitare il tirante...magari tenendo con una pinza il tirante stesso per non forzare sull uniball inferiore.
Ogni giro corrisponde circa a 2/3 della corsa del trim.
