Originalmente inviato da devilmen concordo con il discorso della batteria.. se hai piu peso in avanti andrà , a rigor di logica , dove ha piu peso, però, anzi lo metto in maiuscolo, PERO', controlla prima i tiranti dell'eli... se sono troppo lunghi lui tendera ad andare indietro. lo vedi subito accendi la radio e poi l'eli, spegni l'eli e controlla il swashplate ![](http://www.life365.eu/public/foto/655_HM-5-8-Z-05.jpg) deve essere perfettamente in piano .....
sicuramente noterai che il tuo tende verso il dietro... per questo motivo va in quella direzione.
ciao |
si hai perfettamente ragione ma smontare i tiranti dal piatto non è una cosa facile...e subito dopo devi controllare che la corsa sia simmetrica in un verso o nell'altro e se non lo è smontare completamente il tirante dal servo e rimontarlo un po' + giù...che non è cosa esattamente da principianti...la batteria è la soluzione veloce per chi non vuole toccare la meccanica dell'eli
