salve a tutti . sto avendo problemi con il cb della orion advantage. non perche'(spero...)non funzioni ma e' il modo come sto cercando di caricare il pacco di celle che non va'. per prova ho utilizzato un pacco composto da 8 stilo nimh della graupner di 800 mah 1,2v ho impostato il cb come ciclo prima la scarica a 1 ampere(e' il valore piu'basso che mi fa' sceglire tra 1 e 10) e la carica a 0, 3 ampere(il minimo dis. e' 0,1a) dopo aver fatto il check inizia il ciclo ma dopo 110 minuti e' andato a zero (0,0a) ed e' comparso il messaggio "battery disconnect) adesso vorrei capire se ho rovinato le batt . come fare? sul display del cb alla voce battery menagement data mi compare input 11,69v e output 11,73 il peak sensitivity e' impostato su 5ml/cell. il ciclo (cycle number :carica 0427; disc.0397mah. spero che qualcuno mi risponda....
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
grazie mille enzik
