Originalmente inviato da dm-bk non ti vorrei deludere ma non credo che sia errato...la batteria in avanti sposta il baricentro e quindi il peso in avanti quindi in teoria è come se trimassi di + in avanti per quanto riguarda il girare da solo il giroscopio è l'unico sistema che compensa gli errori di rotazione sullo yaw. Se avessi letto qualche post mio precendete capiresti perchè ho detto di aumentare la sensibilità sul giroscopio...Se hai una idea migliore a parte cambiare la ricevente o smontare completamente la tx ed aggiungere resistenze sul potenziometro fammelo sapere |
concordo con il discorso della batteria.. se hai piu peso in avanti andrà , a rigor di logica , dove ha piu peso, però, anzi lo metto in maiuscolo, PERO', controlla prima i tiranti dell'eli... se sono troppo lunghi lui tendera ad andare indietro. lo vedi subito accendi la radio e poi l'eli, spegni l'eli e controlla il
swashplate ![](http://www.life365.eu/public/foto/655_HM-5-8-Z-05.jpg)
deve essere perfettamente in piano .....
sicuramente noterai che il tuo tende verso il dietro... per questo motivo va in quella direzione.
