Originally posted by xxxnt@26 maggio 2005, 17:39 P.S. Per il tuo sistema hp per non fare piu uscire aria acqua dalla bottiglia avevo pensato di limare tutti i denti poi di limare anche all'intero un tubo in pvc ed incastrarlo nel collo della bottiglia.Sara un lavoro faticoso ma credo che ne valga la pena. |
guarda....adesso che ci penso bene ...che io ricordi...dentro il fornitore idraulico (uno dei più grossi della mia città e provincia) ci ho passato 2ore. E che io ricordi non ci sono tubi in pvc che abbiamo un diametro interno identico a quello di una bocca di bottiglia limato,come non ci sono nemmeno tubi con diamtetro un poco più piccolo i quali (come te inteliegntemente suggerisci) basta levigare a mano...forse uno esiste,ma se lo limi per allargarlo non ti rimande abbastanza pvc per reggere la pressione :/.
Certo che con un lavoro come il tuo,se fosse fattibilie tecnicamente,non esisterebbe più il problema della perdita doi aria dovuto alla dilatazione della bocca...senti!fai così!Pirma limi per bene la bocca della bottiglia,poi vai da un FORNITORE IDRAULICO bello grosso a cercare il tubo per te...io farò lo stesso
